Habe meine blinker löcher vorne weg gecleant und nun seiten blinker vom bmw im Grill,sie blinken aber zu schnell!!!Da gibt es doch irgendsone umwandler oder???Wer kann mir da weiter helfen??
Bmw Seitenblinker im Golf 2,blinken aber noch zu schnell
Na da machst Du deinem Namen ja alle Ehre. Liegt wohl an der zu niedrigen Leistung der Leuchtmittel. Trägt Dir das überhaupt Jemand ein?
versuch es doch mal mit leutmittel mit passender leistung, also 21watt pro seite
....die mußt Du dann auch erstmal da rein basteln, so passen die nicht. Gruss
Als Bastler sollte das doch kein Problem sein
die sind schon lange drin!!!
Entweder Wiederstände zusätzlich verbauen oder ein Lastunabhängiges Blinkrelais verwenden, so wie es bei vielen Motorrädern genommen wird, wenn auf LED-Blinker umgerüstet wird.
