g60 stahlflexleitungen
  • hallo,
    inwieweit gibt es unterschiedliche stahlflexleitungen für die g60 bremse an der vorderachse
    habe von der firma fischer welche gekauft nur diese passen nicht ( an meinem golf 3 ist die g60 bremse vorne nachgerüstet )
    die leitungen haben jeweils an den enden nur innengewinde und ich brauche laut mechaniker jeweils pro ende ein innen- und ein außengewinde zum anschluss........da ich blöderweise die rechnung verlegt habe kann ich die somit nicht mehr zurückgeben und bevor ich wieder welche kaufe, wollte ich erstmal fragen,obs da wirklich welche kombiniert mit innen/außengewinde gibt?
    danke im voraus
  • achso,also haben die g60 leitungen IMMER innen/außengewinde?!
    aber welche golf leitungen haben denn dann nur innengewinde?
    auf der verpackung steht fischer-stahlflex vw golf 3 , vw 107-6 va g60
    wenn man hier auf der fischerseite schaut,steht da diese artikelnummer bei golf 3
    http://www.fischer-hydraulik.de/FHPKWL/fhpkwl.html
    welches wäre denn da die passende artikelnummer für mich? bei golf 2 g60 steht syncro dahinter,kanns also somit nicht sein,habe ja kein syncro??
    ist g60 immer gleich von der bremse her? also in bezug auf den corrado und golf 2?
    werd mal sehen ob ich da morgen mal anrufe, aber ist blöd ohne rechnung, die ich scheinbar nicht mehr habe...
  • Kannst du evtl mal ein Bild machen? Bin mir jetzt nich ganz sicher aber an den Bremssätteln ist doch noch ein Stück Bremsrohr und dann kommt erst der Schlauch. Also passt das doch dann mit dem Innenrewinde. Wenn natürlich das Rohr fehlt braucht man Außengewinde aber geht das dann überhaupt ?(
  • also irgendwas scheint da an meinen g60 sätteln nicht dran zu sein,kann sein das es das rohr ist was du da meinst
    es heisst ja es gibt bei der g60 bremse 2 anschlussmöglichkeiten, die firma hatte damals gefragt wie ich vorhabe es anzuschließen, kann sein das die mir dann die leitungen für die andere anschlussart geschickt haben wer weiss?!
    naja,jedenfalls hab ich vorhin zum glück doch noch die rechnung wiedergefungen und werde morgen mal versuchen da anzurufen,mal schauen inwieweit die das umtauschen können.......hatte ja ein kit für vorne und hinten bestellt gehabt ( hinten die achse mit bremse vom golf 3 gt. und vorne g60.....diese für hinten waren sogar die richtigen, nur vorne eben nicht
  • Hallo!
    Das fehlende Halteblech + Schraube + Bremsrohr gibt es beim Freundlichen auch extra zu kaufen. Dazu muß der Teilemensch aber beim Corrado bzw. beim Golf II Synchro schauen. Beim normalen Golf sind die Teile nicht aufgelistet.
    Russi
  • ah gut zu wissen
    wenn ich also das bremsrohr + schraube + halteblech kaufen würde dann passen die leitungen mit 2 mal innengewinde? na super
    sagt mal,hat da jemand von euch zufällig die teilenummern der 3 sachen ( blech, rohr,schraube)........bei vw kann man das direkt nachkaufen ja?! :-z
  • Hallo!
    Hier ein paar Teilenummern. Ich übernehme aber keine Gewähr.
    1Stk. 535611841A Halter für Bremsschlauch Bremssattelgehäuse links 1H,PG
    1Stk. 535611842A Halter für Bremsschlauch Bremssattelgehäuse rechts 1H,PG
    2Stk. N 0143401 Sechskantbundschraube, selbstsichernd M6x10
    2Stk. 111611998 Bremsrohr in Rollen zu 5m 4,75x0,7 kürzen auf 210mm
    2Stk. 4D0611715B Haltefeder
    Beim Passat Synchro 1990 sieht man die Teile am besten im Katalog.
    Die Leitung muß wohl wie es aussieht gebördelt und mit den passenden Anschlüssen versehen werden. Was fertiges kann ich niergends finden.
    Russi
