Hallo.
Habe mir einen Vr6 mit Verteilerzündung in meinen Golf 2 gebaut.
Habe den Tacho alt gelassen weil ich das Amaturenbrett und den Tacho behalten möchte. Tacho aus G60 bis 260km/h
Der Vr6 Tacho zeigt mir ein Drehzahlsignal an aber der GTi Tacho nicht.
Habe die Kabelbäume vom Tacho schon getauscht und einen anderen GTI Tacho ausprobiert, das hat auch nicht geholfen.
Nach meiner Meinung ist die Drehzahl das grüne Kabel am Tachostecker nr. 10.
Kann es sein das die Drehzahl ein anderer Impuls ist als vorher mit dem alten THZ Steuergerät für die Zündung beim 1.6 Vergaser Motor? Und der alte Drehzahlmesser das garnicht anzeigen kann?
Kann man das Signal direkt von der Zündspule Eingang nehmen? Klemme 1? :-r
--------Hat irgendwer noch einen Schaltplan von einer Klimatronic von einem passat 35i???-------
