habe ein problem und zwar habe ich keinerlei bremsduck mehr ...
habe die hinteren Sättel gewechselt und dann ganz normal entlüftet...
als keine luft mehr kam, konnte ich das pedal allerdings immer noch komplett durchtretten...
dachte mir ok vielleicht hats beim entlüften den HBZ zerlegt... also neuen HBZ gekauft eingebaut entlüftet...
immer noch das gleiche problem ... dacht schon die hintern kolben hätten sich evtl nicht richtig angelegt aber handbremse zieht...
woran kann das liegen ?? hat da jemand ne idee ??
