Sitzheizung B3 Variant geht nicht, hintere EFH funzen nicht
  • Habe mir vor zwei Wochen jetzt auch noch einen 92er B3 Vari mit AAA geholt.
    Der hat soweit alle Leckereien drin, nur was mich stört, die Sitzheizung funktioniert nicht.
    Wenn man den Drehregler von 0 auf 1 stellt, also anmacht, hör ich zwar
    im Beifahrerfussraum was klicken, aber die Sitze werden nicht annähernd
    warm.
    Sicherungen sind folglich auch in Ordnung....
    Es ist bei beiden Sitzen..
    So, und dann stören mich die hinteren EFH noch.
    Ich kann von vorne aus die hinteren Fenster zu machen, jedoch nicht von
    hinten aus. Also beide Schalter funktionieren nicht. Wäre aber Zufall,
    dass beide defekt sind.
    Auch der Sperrschalter vorne ist draussesn, also da auch schon probiert.
    Was mich an dem Sperrschalter jedoch stört, zwischen zweimal drücken, also Sperren und Entsperren bewegt sich der nicht viel.
    Kann ich den irgendwie testen, ob der einen Treffer hat oder hängt das wirklich mit den hinteren Schaltern zusammen
