ich habe es heute endlich geschafft in meinem Golf 3 Cabrio den Originalsitzheizungskabelbaum zu verlegen. Hat auch alles soweit geklappt, allerdings schaltet das Relais nicht. Mein Problem ist, dass ich nur zwei Kabel von den Sitzen habe (Königsportsitze) und dass der Stecker vom Steuergerät / Relais 6 Pins hat. 4 Pins sind für die Reihenschaltung der Heizungsmatten, das kann ich überbrücken, bleiben nur die zwei Pins für die den Temperatursensor.
Ich habe schon Stunden im Forum, Google und so weiter bemüht, konnte allerdings zu dem Steuergerät / Temperatursensor keine Schaltung finden. Da meine Sportsitze eine Interne Überhitzungsschaltung haben, brauche ich diese Schaltung von dem Relais nicht. Wie kann ich dieses nun überbrücken?
Muss ich einfach eine Kabelbrücke einsetzen? Einen bestimmten Widerstand? Es soll praktisch vom Sensor immer "kalt" angezeigt werden.
Kann mir jemand da weiterhelfen?
