habe seit längerem das Problem, dass wenn ich von der Kupplung runter gehe, ich eine Art "knacken" im Pedal habe...
Das komische ist, es tritt erst auf sobald der Motor/Getriebe warm ist/sind. Beim durchtreten des Pedals ist es nicht, erst beim wieder einkuppeln in den letzten paar cm des Pedalwegs.
Kennt jemand dieses Problem?! Hat zwar keine Auswirkungen auf die Funktion aber es nervt...
Danke schonmal
Manuel
Knacken am Kupplungspedal :-/
Das oder so ähnlich hab ich auch,..... ist so ein Klacken.
Da die Kupplung +Zug bei mir relative neu ist kannst nur vom Ausrücklager kommen,den das hab ich nicht erneuert.is allerdings nur ne Vermutung
Oder der Lagerbock vom Kupplungspedal ist trocken. Kann auch sein..
habs bei mir mit bissl fett wieder zum schweigen gebracht
Ups hab ich ganz vergessen... Isn 02A Getriebe mit hydraulischer Kupplungsbetätigung...
Pedalbock gerissen ist noch so ein heißer Kandidat, falls es noch der alte, unmodifizierte ist... Oder die Übertotpunktfeder hat auch schon Ärger gemacht...
Oder die Führungshülse auf der das Ausrücklager gleitet hat einlaufrillen.
Aber merkt man das dann im pedal, trotz Hydraulischer Betätigung?
Ausrücklager, Führungshülse is alles neu...
Wo reißen die Pedalblöcke? Was meinst du mit falls es noch der alte unmodifizierte ist?
Die reißen an der Grundplatte rechts neben der Stelle wo der "Blechkasten" für das Kupplungspedal aufgesetzt ist. Sieht man, wenn man die Verkleidung unter dem A-Brett abbaut und dort den Träger mal ableuchtet.
Der Pedalbock wurde mal geändert, so dass er in sich steifer ist und bei Pedalbetätigung nicht mehr so stark arbeitet. Die Aufnahmen der Pedale wurden da besser miteinander verbunden.
Im Corrado ('91) meiner Erzeuger war der mal kaputt, als Ersatzteil hab ich von VW den neuen bekommen, da musste auch noch eines der Pedale (Kupplung glaub ich) mit erneuern. Jedenfalls machte der den Eindruck besser zu sein als der alte.
Genau das gleiche hab ich an meinem 89 Rado auch.
Kann ich das auch einfach wieder verschweißen?
Kann ich das auch einfach wieder verschweißen?Ja
Es reißt aber auch mal gerne der Plastikhalter ab oder die Schweißnaht platzt auf und der Halter fliegt raus.
Das kann man sicher auch schweißen, aber ich wollte da nicht lange rummachen. Alt raus, neu rein, fertig. Tendenziell halten solche Reparaturschweißungen an Ermüdungsbrüchen ja nich so superlange.
Ausserdem waren die Teile jetzt nicht sooo megateuer und da das wirklich nicht die schönste Arbeit ist, wollte ich keine Experimente machen und hab einen neuen Träger geholt. Ich musste es ja auch nicht selbst bezahlen. Und so ein bißchen sicherheitsrelevant sind die Pedale ja auch...
