kann mir jemand sagen, welchen rohrdurchmesser die originale Auspuffleitung vom 2L 16V hat ?
Passat oder Corrado...
Rohrdurchmesser
die 16V hatten nen 55er Auspuff...
schönen dank, dann würde ja ein 60mm Rohr reichen, will auf Edelstahl umbauen,
wollte aber nicht zu dick werden mit der Leitung.
Braucht der Motor überhaupt gegendruck, oder reicht es wenn der
Endtopf "voll" ist ? (Sportendtopf) -
Hol dir doch einfach ne fertige Gruppe A aus Edelstahl. Bekommt man auch schon überall hinterhergeschmissen. Da haste dann deine 63,5mm Durchmesser und sparst die ne Menge Arbeit.
Hi!
Da kann ich nur ne Supersprint Gruppe A Anlage empfehlen, ich würde sie aber mit dem VSD fahren, dann ist sie nicht zu laut!
Die hat nen Durchmesser von 60mm! Oder du kaufst die Verrohrung bei Sandtler, da gibt es alles passende zum Selberbauen von Powersprint!
MFG Dominik
