moin ihr..
hab da mal ne frage:
kann ich meinen g ausbauen zum frisieren u trotzdem fahren??
oder muss ich irgendwas beachten ausser das ich nen kurzen riemen brauche?
danke im vorraus
moin ihr..
danke im vorraus
Klar geht das.Mußt halt die Ölleitungen,Bypass usw.anpassen.
dachte dran den g raus zulassen u auf´n 2er golf zu setzen..
bypass u ölleitungen?
also zumachen oder wie?
kenne mich mit dem ding garnicht aus
aber hoffe das ist nicht so kompliziert...
Du mußt halt alles verschließen was zum Lader läuft.Macht aber keinen Spaß ohne zu fahren
schon klar:-)
aber auf´m 2er ist er besser denk ich (gewichtssache) gut syncro ist schon geil..
also meinste einfach zu machen die ölleitungen u den bypass mit´m motor verbinden
das er luft kriegt?
Bypass fliegt ganz raus.Brauchst auch eine andere Drosselklappe usw.............
drsselklappe welche?
muss dann nur den luftfilter mit´m motor verbinden?
aber einstelllen muss ich nix?
glaub das wird doch ne größere aktion....
vllt sollte ich mir jemanden suchen der sich damit auskennt:-)
Vergaser ?????????????????????????
Drosselklappe G hat Bypass den benötigst ja nicht mehr an einem Sauger
Stell beide nebeneinander und Du siehst was Du zu tun hast
Aber so einfach wie Du meinst wird es nicht.
Dachte zuerst Lader nur runter wegen überholen
Aber Du willst es auf einen anderen drauf machen.Und der andere ist kein G oder ?
der golf war mal´n g aber steht shon 2jahre ohne inner garage..(quasi nackig)
den passi wollte ich solangenoch fahren bis der golf läuft..
wollte den g überholen lassen u dann im sommer drauf machen.
also ölzufuhr zumachen,den bypass raus und ne andere drosselklappe, kurzer riemen.
Alles was Du für den Lader baruchst raus !
Den Rest verschließen oder Riemen ändern
danke für die hilfe..
ich komm die tage nochmal drauf zurück wenn ich dann am schrauben bin..
aso eine frage hab ich noch:
kann ich den lader selber überholen oder weißte jemande inner nähe von bielefeld oder owl der das macht?
Wenn es noch nie gemacht hast dann würde ich die Finger weg lassen.
In dem Gebiet nicht nur in dem wo ich wohne hätte ich jemanden
Bei Interesse PN
was kost´n der spaß?
kein rs kit oder wie das heißt nur überholen..
will auch kein anderes LR fahren, brauch den lader länger:-)
hab da jemanden der sagte er kanns aber ich hab da´n bissl angst..
ZitatOriginal von Godfather-toth
Bei Interesse PN
Für ne überholung mit Originalteilen klick mal in meine Signatur, glaub der Thomas hat noch so ne Aktion am laufen fürs Laderüberholen...
ZitatOriginal von Frolic
..., glaub der Thomas hat noch so ne Aktion am laufen fürs Laderüberholen...
Und der ist sehr empfehlenswert.
Nach reiflicher Überlegung habe ich meinen Lader auch dort hin gegeben (November letzten Jahres). Ist sehr gut gelaufen. Nur das Lackieren würde ich nicht mehr machen lassen ...
Ist ja auch kein Lackierer gell
Das habe ich dann hinterher auch festgestellt.
Aber technisch und vom Ablauf her war es 1a. Lader läuft jetzt seit 1.000 km wie er soll ( mit Druck ...).
