kühler reinigen ?!?!
  • *ich habs mal so aus nem anderen forum kopiert :zwinker:*
    sodele....
    wie n paar leute schon mit bekommen, hab ich hier so nen chrysler van mit kopfdichtungsschaden.
    dank guido`s ( derby_gt) hilfe läuft der karren soweit wieder...
    bloß ist der kühler irgendwie dicht von der dieser suppe die sich da gebildet hat.
    mit nem schlauch krieg ich es nicht frei, hochdruckreiniger schrecke ich aktuell noch vor zurück.
    ich hab auch schon so n pump ding genommen fürn abfluss, das hilft leider auch nicht.
    aktuell hab ich das ding erstmal in die badewanne :rolleyes: gelegt, ich richtig heißes wasser und essig in die öffnungen gekippt bis sie rand voll waren.
    bringt vllt. abflussreiniger was ?
    jmd noch ne idee, bevor ich da mim hochdruckreiniger rein halte ?
  • naja...mit einem Kühler hatte ich so'n Problem noch nicht, aber ansonsten:
    Wenn Druck nicht hilft, hilft vielleicht saugen?
    Also irgendeinen dünnen Schlauch vorne an den Staubsauger und mal die Seiten innen saubermachen.
    Sonst hätte ich eher Angst, dass ich noch mehr Schmutz in den Kühler hineindrücke...
  • Zum Thema Abflussreiniger; Ein Kumpel von mit macht viel mit Casemodding und eigenbau Wasserkühlungen. Er hat nen Wärmetauscher mal mit Abflussreiniger sauber gemacht, das teil sah danach wohl aus wie neu. Allerdings greift das wohl ganz schön heftig Aluminium an und es reagiert damit. Bei Wasserkühlern würde ich deswegen evtl nicht unbedingt damit bei gehen, da die ja auch einem Ordentlichen Druck standhalten müssen.
    Ich weis nicht mehr was für ein Zeug das war, kann aber noch mal nachfragen. :wink
  • Am besten ist immer ein neuer Kühler alles andere ist Pfusch und wenn die Reinigungssuppe auch noch ins Kühlsystem kommt ist der Schaden nacher grösser als ein neuer Kühler kostet !
    geh doch einfach mal zu nem Kühlerdienst und lass dich beraten ev haben die auch ein passendes Reinigungsmittel auf Lager .
  • wie gesagt, dadurch das ich den kühler sozusagen in warmes wasser eingelegt habe, wurde diese öl-kühlwasserpampe wieder flüssiger, dazu n schuss essig und go.......
    einwirken lassen etwa ne halbe stunde und dann mit dieser abflusspumpe n bissl gepumpt und das zeugs spritze nur so raus.
    das gannze hab ich dann noch mal wieder holt, da kam noch kaum was raus, das wasser läuft nun auch wieder 1a dadurch.
