habe heute, bei meinen den Motor getauscht.
Wollte ihn starten ,wenn die Zündung an ist klackert jetzt bei mir auch das 109 relais.Wenn ich aber auf den Anlasser durchschalte,ist es weg.
Ab und zu ist auch die komplette Boardspannung weg, Bezinpumpe läuft auch nicht.!!!!!!!!!!!!!!!!
Habe das Relais aufgemacht und überbrückt, NIX Bezinpumpe läuft nicht an. Habe auf die Pumpe direkt Strom drauf, also sie geht.
Also müsste es an irgendeinen Relais liegen Oder??
Beim alten Motor ging ja auch alles.
Hat es nicht bei bestimmtem Motoren ein 30iger Relais anstatt ein 109 gegeben??
Es würde folgendes getauscht. Kompletter Motor und Stg. Kabelbaum und Sicherungskasten ist der alte.
Hat jemand so einen Fall schon mal gehabt??
