Hallo, hab ein kleines Problem mit meinem Vr6 AAA ( Verteiler ) Umbau, hab jetzt den Motor fertig Überholt, und komplett zusammen mit Getriebe, Anlasser auf einer Palette und wollte / hab ihn gestartet, jedoch dreht er sofort auf 3000U/min hoch und nicht ab.
hab nur Motorkabelbaum und Tacho komplett angeklemmt da ich sehen wollte ob er Öldruck hat und Drehzahl etc.
( Kat is auch verbaut inkl., Lambdasonde )
hab den Leerlauf Luftschieber geprüft, die kabel bringen bei eingeschalteter zündung etwa 0,78V und beim startversuch über 12V
den Luftschieber selbst habe ich mit 12V bestrommt da öffnet er komplett.
kann es am Benzindruck liegen ?? hab den Originalen Tank angeschlossen mit den Tankleitungen etc.
hab ihn aber immer nur kurz laufen, da noch keine Kühlung angeschlossen ist, wird jetzt das nächste.
vielleicht hat ja jemand gleich ne passende Idee, wäre super.
Danke im Vorraus.
MFG Hodtsche
