Vmax Golf 2 1,8t
  • Mein Golf 2 1,8t mit 150 PS hat ein Golf 4 Getriebe (EBN)
    und G3-VR6 Winterreifen (185/55 R15 86H).
    Getriebeübersetzung: 3,30 - 1,944 - 1,308 - 1,029 - 0,837 Achse 3,684
    Abrollumfang: 1,783m/U
    Wenn ich davon ausgehe, dass der Motor im letzten Gang bei Höchstgeschwindigkeit
    6.000 U/min dreht, wie ist dann die Höchsgeschwindigkeit?
    Ich habe mal so gerechnet:
    6.000 * 1,783 / 0,837 / 3,684 * 60/1.000 = 208,17 km/h.
    Hat jemand ne bessere Idee?
    LG Marc
  • @ Christian
    Danke, vag-schrauber.de rechnet mir 215 km/h aus. Das scheint schon hinzukommen.
    Toleranz liegt glaube ich in der Berechnung des Abrollumfangs. Da habe ich schon
    häufiger kleine Differenzen auf verschiedenen Seiten gesehen.
    @ Gti
    Welcher Aufwand?
    Bei 205/50 R16 werdens dann schon 225 km/h.
    Mir gehts erst mal um die Eintragung. Dort möchte ich mit den passenden Reifen vorfahren.
    LG Marc
    Original von gti
    Ist doch ein bisschen wenig für den Aufwand. Das macht der 2L16V auch.
    liegt aber daran, dass die Getriebe vom 4er auf meist andere Zollgröße und Reifen ausgelegt sind.
    Zudem, was erwartest aus Serien 150 Ps?
  • ich komm ohne Wirkungsgrad auch auf den Wert, 212km/h, mit Wirkungsgrad wirds irgendwo bei 195+/- sein. mit der anderen Reifengröße 222km/h bzw. 205km/h +/-. Zieh die Drehzahl um 300min-1 an und du hast die Werte :zwinker:
    aber all die Rechnerei bringt nicht sooo viel, Gewichte und Fahrwiederstände sowie Drehmomente sind da nicht mit drin.
  • Die Höchstgeschwindigkeit ist mir nur rechnerisch wichtig. Ich habe überlegt,
    ob ich den ganzen Umbau erstmal mit Golf 3 VR6 Winterreifen beim Tüv ab-
    nehmen lassen kann. Die würden bis 210 km/h gehen (Geschwindigkeitsindex
    H).
    Deshalb meine erste Frage nochmal konkretisiert:
    Die oben ausgerechnete Endgeschwindigkeit von ca. 208-215 km/h wird
    annahmegemäß bei 6.000 U/min erreicht. Ist der Motor überhaupt stark
    genug, gegen den Winddruck auf 6.000 Touren zu kommen, macht er
    sogar 7.000 (was schlecht für die Winterreifeneintragung wäre) oder
    schafft er sogar nur 5.000 ?
    Weiß jemand bescheid?
    LG Marc
    edit: Matthias: Meinst Du mein Golf würde etwa 5.700 U/Min im letzten Gang schaffen,
    weil ihm dann die Puste ausgeht? Bei größeren Reifen evtl. noch eher, nicht wahr?
  • ich nehm an, der wird das schon schaffen, nur wie ist die frage. Ich denke das wird nicht so schlecht sein, nur wenn der Turbo irgendwann nichts mehr bringt, dann geht dir das notwendige Drehmoment aus um noch halbsweg gut Beschleunigen zu können.
