Welche Kolben im ABF?
  • Hallo!
    Möchte in meinen Golf 2 einen ABF Motor einbauen, und habe diesen heute zerlegt, weil ich ihn neu lagern will und die Kolbenringe erneuern wollte!
    Das mit den neuen Kolbenringen hat sich jedoch erübrigt da mein Block sehr stark eingelaufen ist! Möchte den Block bohren lassen und neue Kolben verbauen, nur bin ich mir nicht sicher welche! Mahle, Wiseco, Wössner oder JE Pistons?
    Hat vielleicht von euch jemand Erfahrung damit?
    Ich glaub preislich wären die Wössner und Wiseco nicht so schlecht! Wollte heute bei Wössner anrufen, jedoch stimmt die Telefonnummer die auf der HP steht anscheinend nicht..... Mahle Kolben wären auch interessant, jedoch hab ich da nichts gefunden! Muß man die über Mahle direkt bestellen? Kann jemand preislich was zu den Mahle Kolben sagen?
    Danke MFG Karl
  • Hi, ohne etwas falsches behaupten zu wollen, aber ich glaube Mahle stellt keine Kolben mehr her. Kommt auch drauf an was Du Leistungstechnisch im Sinn hast???
    Habe letztes Jahr bei nem Polo auch bohren lassen, wegen Verschleiss und Ölverbrauch, da gabs dann normale Kolben in einer Übergrösse.
    Frag doch einfach mal bei der Firma an, bei der Du den Block honen lassen willst.
    Mfg Markus
  • Also, hab heute bei Mahle angerufen, und die haben mich an einen Händler von ihnen verwiesen, also die bauen dir jeden Kolben den du haben möchtest! Für die ABF Motoren ist das kein Problem hat mir der Herr am Telefon erklärt. Leider ist der Stückpreis bei ca. 300,- netto! Sprich für alle vier fast 1500,-! Die Wiseco kriegt man ab 550,- und die Wössner ab 640,-!
    Und ich glaube bei normaler Leistung sprich so um die 200 Ps wird man nicht umbedingt den Mahle kolben brauchen!
    Wäre jetzt nur Interessant wer Erfahrungen von Wiseco oder Wössner Kolben sagen kann!
  • Also ich habe in meinem jetzt WISECO Kolben drin (Kolbenmaß 83mm). Habe sie für 499,- bekommen. Allerdings baue ich auf TURBO um, also weiß ich jetzt nicht was die "normalen" Kolben kosten. Wie es funktioniert weiß ich noch nicht, da der Motor nicht läuft. Sind noch am Umbauen. WISECO hat aber sehr viel Laufspiel, glaube 9/10tel mm größer gebohrt als das Kolbenmaß!!! Wenn ich mich jetzt nicht vertan habe... Muss nochmal auf die Rechnung schaunen... :D
    Habe aber noch meine "alten" Kolben und Pleule zuhause liegen. Sind 68tkm gelaufen... Falls irgendjemand Interesse an den Teilen hat... :wink
    ..."Vorsicht! Panzer kreuzen das Gelände"...
    Einmal editiert, zuletzt von Panzerfahrer ()
