Golf 3: Radhausschalen bei gezogenen Kotis
  • Hat einer `ne Idee, wie man die originalen Radhäuser noch halbwegs vernünftig befestigen kann, wenn die Kotflügel gebördelt wurden und folglich die Aufnahmen daran fehlen? Die inneren Verschraubungen sind ja noch vorhanden, aber außen würde alles lose rumhängen. :(
    Weiß auch nicht so recht, wie ich da eine Suche in den Foren formulieren soll. Vielleicht hat ja sogar jemand Bilder. Momentan finde ich das ein bisschen doof, weil es überall den Dreck hinhaut und die Standheizung so ungeschützt ist.
    SubZeroXXL
  • Ich hab bei mir ca 2cm vom Plastikradlauf weggeschnitten.
    Es geht ja nur darum das es nicht nach unten hängt und das tut es auch nicht mehr wenn du da bissl wegschneidest.
    Das hebt auch so wunderbar und ich fahre sehr tief mit dem Wagen.
    Klar dreck kommt da schon bissl rein aber lang nicht so extrem wie wenn du die Radläufe ganz entfernst.
  • was du auch machen könntest, damit die nicht durchhängen wäre oben was zur stabilisierung draufnieten. dann haste mehr "Vorspannung" auf den Dingern drauf. Das hatte ich mir mal überlegt weil selbes problem.
    ich hatte die für den Moment aber einfach um ein paar Cm gekürzt
  • Ich dachte auch schon daran vielleicht einfach quasi ein zweites Stück Radhaus aufzunieten. Das würde natürlich am Besten passen. Aber vielleicht wird das dann wieder zu schwer!? Ein Alustreifen oder sowas, einmal komplett im Bogen rübergespannt könnte auch helfen.
    Naja, erstmal gucken wie stabil die Sache für´s erste wird. Dann sehen wir weiter.
    EDIT: Sooo... habe das jetzt mal eingebaut. Vorab muss ich erstmal sagen, dass die Dinger ja wirklich total leicht sind. Hatte die klobiger in Erinnerung. Sind jetzt fünf Schrauben und zwei Plastikdübel die alles halten. Die senkrechte, äußere Kante habe ich entfernt. Das gefällt mir erstmal alles sehr gut! Da hängt und wackelt nichts. Die Winterräder werden sogar immernoch komplett nach oben verdeckt. Bin nur mal gespannt wie das nachher mit den 9x16 Zoll Rädern so passt.
    Danke!
    SubZeroXXL
