digifant einspritzung etc
  • hallo,
    kann mir jemand freundlicherweise erklären, was die vor und nachteile der verschiedenen einspritzungen sind
    ich im 1,8er golf 3 habe ja die mono-motronic, in meinem passat 35i vr6 ist die motronic, die ja auch bei den 1,8t motoren im golf 4 glaube ich verbaut ist.....und dann die digifant einspritzung im g60, abf und 2e motor von werk aus
    die motronic ist ja der nachfolger von der mono-motronic richtig? ist denn die digifant einspritzung noch besser(älter oder neuer) als die motronic bzw was ist da anders?
    zudem, was für teile gehören zu den einspritzungen alles dazu?( also steuergerät, einspritzleiste, einspritzdüsen, relais, kabelbaum....UND WAS NOCH?
    wie aufwendig wäre es von der älteren mono-motronic auf die neuere motronic oder digifant umzubauen und wo wären da die vor- und nachteile?
    danke im voraus
  • hallo, den aufbau und die funktionsweise der einzelnen einspritzungen findest du in google/wikipedia gut erklärt.
    nur eins: größtenteils sind deine annahmen falsch. genaueres bringt das netz, ist zuviel zu schreiben....
  • ok, habe gerade mal bei wikepedia ein wenig gelesen, so wie ich das sehe sind die motronic und digifant anscheinend elektronisch( steuergerät frei programmierbar,odb, und ähnliches)
    2 sachen würde ich aber noch wissen, was ich da nicht draus entnehmen kann
    was für teile gehören alles zu einer einspritzung(digifant, motronic)
    und inwieweit würde es sinn machen oder auch nicht von der mono-motronic auf eine der beiden umzubauen?
  • wie Frank schon sagte würde es den rahmen hier sprengen jetzt bei null anzufangen und die verschiedenen Einspritzsysteme zu erklären, kauf dir am besten ein Fachkundebuch zur KFZ-Technik oder was noch besser wäre von Bosch die Hefte zu den Einzelnen Einspritzsystemen (Monomotronic, Motronic M, ME und MED) die Digifant ist ne eigenentwicklung von VW und ist sozusagen ne sehr einfache "Uralt Motronic", der Begriff Motronic bedeutet einfach nur das die Steuerung der Einspritzung und Zündanlage in einem Steuergerät zusammengefasst sind, Motronic = kombiniertes Zünd/Einspritzsteuergerät
