Hallo Zusammen.
Befindet sich der Fühler normalerweise im Bereich des Luftfilters des 3er GTI´s??
Wenn ja dann gibt es ihn bei mir nicht, hab da nur zwei Adern liegen, eine rotweiße und eine schwarzweiße.
Sind die dafür gedacht??
Danke
Hallo Zusammen.
Danke
Der Außertemperatur Fühler sitz doch normal beim 3er unten Rechts in der Stroßstange!
Das ist doch beim GTI genauso oder nicht?
Weiß die Kabelfarben gerade net...weiß nur das die Kabel dafür Rechts hochlaufen und dann am Steuergerät vorbei bis zum Sicherungskasten
Farben könnte ich daheim nachsehen!
Das weiß ich ja eben nicht wo der liegt. Hab den Wagen so übernommen und gerade festgestellt, das die beiden Adern da lose rum fliegen. Gehen bei mir unter den Lufi und anschließend in einen größeren Kabelstrang mit rein.
Schau doch bitte später mal nach deinen Farben.
Danke
Der Fühler ist unten rechts in der Stoßstange!
Also du hast MFA aber keine Aussentemperatur oder warum fragst du?
Genau, bei mir wird nichts angezeigt. Hab aber auch nicht die original Stoßstange dran, deswegen hat der Vorgänger den Fühler wohl direkt weg gelassen.
Hallo, denk aber daran das der Fühler in den Bereich kommt in dem er auch Original sitzt. Sonst zeigt der Dir nicht die richtigen Temperaturen an. Also nicht hinter die Stoßstange oder in die Nähe des Motoraums setzen. Alles schon erlebt. Gruss
