Masseproblem VR6
  • hallo,
    ich habe folgendes Problem:
    hatte letzten Samstag die Batterie von meinem VR6 kurz ausgebaut, und sie in meinen 2er gebaut. Dann mit dem 2er eine Runde gefahren, und danach die Batterie wieder in den 3er VR6 gebaut.
    Seitdem hab ich ein Masseproblem:
    Sobald ich auf die Bremse steige, leuchten im Kombinstrument beide Blinker auf, sowie die Leuchte von den Nebelscheinwerfern neben dem Lichtschalter! Geh ich von der Bremse runter, ist alles wieder normal!
    Wenn ich jetzt blinke und auf die Bremse steige, ist auch der Blinker weg, geh ich von der Bremse runter, blinkts wieder ganz normal!
    Dasselbe Problem hab ich auch sobald ich den Retourgang einlege! Gang raus, alles wieder ok!
    Hab dann mal die beiden Batteriepole angeschliffen, eingefettet mit Polfett und die Plus und Minuspole wirklich bombenfest draufgemacht. Woran könnte das liegen?
    Komisch ist nur, das das Problem erst besteht seit ich letzten Samstag die Batterie draussen hatte, vorher gabs nie ein Problem, hat alles 1A funktioniert. Hab auch sonst nichts am Auto verändert, nur Batterie raus und nach ein paar Stunden wieder rein!
    lg markus :wink
  • Hab ich auch noch nie gehört......
    Alle Kabel wieder richtig dran?, nicht, dass eins aus Versehen Flöten ging, bzw nicht mehr richtig Kontakt bekommt.Denn der Bremse fehlt die Masse und die holt sie sich über das KI.
    Alle Masseleitungen im Mororraum noch da wo sie hin sollen???
  • hallo nochmal,
    tja wie gesagt, das einzige was ich gemacht hab, war das die Batterie für 4-5 Stunden ausgebaut war, mehr nicht!
    Hab sonst absolut nichts am Auto verändert!
    Wo hat denn der VR6 die Massepunkte beim Motor?
    lg markus
