9a motorkabelbaum faben
  • Hallo alo habe mir nen 9a motor aus nen passi bj90 gekauft
    so habe jetzt drei stecker über
    brauhe die kabelfaben für
    droselklappe müssen zwei kabel sein?
    ziegarre auch zwei kabel?
    und am kopf beim wassser flansch is nen sensor mit stecker?
    wo sitzt der wassertemp fühler?
  • DK ist bei mir ein 3 poliger Stecker drann.
    Zigarre 2 polig, stimmt
    Am Kopf sind insgesamt 3 stecker drann.
    Hinten und über dem Flansch jeweils ein einpoliger,
    und schräg unterm Flansch ein 2 poliger Stecker, der glaube ich der Wassertemp ist.
    Der hinterm Kopf ist für Öl
  • Wenn dein 9A nur zwei Kabel an der drosselklappe hat dann ist es ein Bj. vor August 89 in dem Fall sind die Kabelfarben für den Lerhrlaufschalter schwarz/blau=Signal und braun/weiss=Masse falls doch noch ein drittes Kabel da ist dann grau=Signal Vollastschalter !
    Ventil für Lehrlaufstabilisierung weiss=Signal und schwarz/weiss=Klemme 15
    Der geber mit weissen zweipoligen Steckergehäuse rechts am Kopf in der Nähe vom Wasserflansch ist der Temperaturgeber für das Motor SG : lila/schwarz=Signal und braun/weiss=Masse
    Der Einpolige Geber in der Nähe vom Wasserflansch ist der Temperaturgeber für das KI
    Golf 2 GTI / Bj 84 / MKB ABF / 2,0L 16V / 150 PS (170 PS)
    Einmal editiert, zuletzt von Garlock ()
