Normale Radschraubenlänge vom G2 gefragt?
  • Hi Forum
    ich stehe gerade ein wenig auf dem Schlauch.Habe hier die originale m12x1,5 Radschraube.
    Ich will mir gerne neue Radschrauben bestellen,weiß aber nicht die exakte Länge!
    Wird nur die das reine Gewinde gemessen~ca 28mm oder vom Kegelbundanfang? :?: :-k :-k
    Danke
    Wenn Du es richtig haben willst,dann musst Du es selber machen!
    Verleihe Flex-Hone Honbürste zum Zylinderhonen.1A Ergebnisse!Für ABF,PL,PG,Bam, bis 83mm
    3 Mal editiert, zuletzt von coolwaterman ()
  • hallo
    Es wird nur das Gewinde gemessen!!!
    mein Golf 2 Hatte M12 x 1.5 x 23
    also meine originalen waren 23mm lang
    wenn nun bei dir etwas längere drin sind ist ja auch nicht weiter schlimm
    aber kürzer als 23mm würde ich nicht bestellen, wenn sie zu lang sind und du hast trommelbremsen hinten dann schleifen die schrauben an der bremsbackenbetätigung !!!
    bestell welche mit Gewindelänge zwischen 23 und 28mm
