golf 2 rp standgas
  • hey leute...
    hab da zurzeit ein kleines problem mit dem standgas bei meinem rp...
    mal läuft der wagen perfekt, ohne macken, dann aber wieder extrem hochturig(50 km/h im 3. gang :tock:)....
    kann mir i wer helfen und tipps geben, was das sein kann???
  • Hört sich nach DKA (Drosselklappenansteller) an. Wenn der Leerlauf gerade i.O. ist, dann zieh mal den Stecker vom DKA ab (mehrpoliger Stecker am schwarzen Kasten links an der Monojet bzw. direkt unter'm Gaszug am Vergaser). Wenn die Leerlaufdrehzahl dann stabil bleibt, dann is es wahrscheinlich der DKA. Ansonsten vielleicht die Unterdruckschläuche oder der Drosselklappenpoti.
    Grüsse aus Berlin
  • Funktion und Einstellung vom Drosselklappenschalter mal prüfen. Der wird von unfähigen Mechanikern gerne verstellt.
    Zudem hat der Schalter irgendwann Kontaktschwierigkeiten, führt auch zu diesem Problem. Wenn man nicht ganz so grobmotorisch veranlagt ist, kann man den DKA wieder flott machen.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Hi,
    also mein RP von damals hatte das auch mal... Lag bei mir aber nicht am Drosselklappenansteller, sondern am Drosselklappenpoti selber.
    Also Klappe mit Poti getuscht -> alles wieder in Butter.
