Golf 2 - Neue ZE - Pinbelegung für Radio ?
  • Hallo Zusammen ..
    Ich bräuchte dringend die Pinbelegung für 12v dauerplus und Masse des Sicherungskasten, da ich diese im laufe des morigen tages neu verlegen wollte ...
    Da an dem Autgo bereits herumgeschnitten worden ist, habe ich fast keine möglichkeit, dauerplus und masse an mein autoradio zu klemmen ..
    Masse kann ich auch am Masseverteiler ziehen, jedoch wäre dauerplus doch sehr sinnvoll!
    danke euch!
    Ps.
    Habe laut Internet die Info, dass Stecker Q fürs Radio verantwortlich ist. Kann mir jemand mehr Info geben?
  • Also an der ZE ist Dauerplus an "Y1 bis Y4".
    Masse an dem Verteiler links von der ZE.
    Zu Steckplatz Q:
    Q3 = Klemme 30 (Dauerplus) <~ Abgesichert über Sicherung Nr. 22, die für das Radio&Zigarettenanzünder ist
    Wäre also Sinnvoll die Klemme 30 entweder vom Zigarettenanzünder zu nehmen, oder du machst dir die Arbeit und legst nen Kabel von Q 3 bis zum Radio.
    "Herzlichen Glückwunsch. Sie leben weiter. Die meisten Menschen sind so undankbar dafür, dass sie noch leben. Aber Sie nicht, jetzt nicht mehr."
  • Also gehen von Q3 2 Dauerplus kabel weg ?? :D
    Eins zum Radio und eins zum Anzünder ?? Wenn ich morgen dann das Kabel erneuer, sollte danach der Zigarettenanzünder noch funktionieren :D :D :D
  • (PM gelesen)
    Wie das am Stecker Q genau aussieht kann ich dir leider nicht sagen, aber wahrscheinlich gehen 2 Dauerpluskabel von dieser Stelle ab.
    Ich kann mir schlecht vorstellen, dass ein Kabel zum Radio geht und eins vom Radio zum Ziggi, oder umgekehrt - rechne mit 2 Kabeln.
    Oder du ziehst eben selber eins vom Anzünder hoch zum Radio, wenn es dir denn darum geht, die originale Sicherungsbelegung beizubehalten.
