Halterungen Bremsschlauch am Federbein
  • Hallo,
    habe bei meinem G2 die Bremsanlage vom 239 auf 256 umgebaut. Jetzt bin ich allerdings mit der Halterung des Bremsschlauchs am Federbein nicht ganz zufrieden, da ich denke die Bremsschläuche werden in einem relativ kleinen Radius gebogen. Also nochmal: Nach dem Bremssattel kommt das kleine Stück S-Leitung um den Bremsschlauch etwas vom Sattel wegzubekommen. Der eigentliche Bremsschlauch wird dann noch mit einer Gummitülle am Federbein befestigt? So wie bei den kleineren Bremsen? Oder giebt es für das Federbein noch einen Abstandshalter um den Schlauch nicht so nahe am Federbein vorbeiführen zu müssen.
    Vielleicht hat ja jemand eine Aufstellung wie man bei den einzelnen Bremsanlagen mit der Schlauchführung verfahren soll?
    Gruss
    Skydancer
  • Welche Bremsschläuche hast du denn ? es gibt 300mm und 335mm für Umbauten den längeren verwenden.
    Ja die Bremsschläuche werden genauso geführt und befestigt wie bei der kleinen Bremse.
