Hallo
Gibt es bei den Kotflügeln vom Golf/Jetta II unterschiedliche Modelle zwischen Fahrzeugen mit GL und CL Stoßfängern? Oder sind die universal passend?
MfG Enno
Hallo
MfG Enno
Nein die Kotflügel sind anders, da die Aufhängung für die Stoßfänger größer sind und an zwei Löchern im Kotflügel befestigt werden. In den Kotflügeln vom CL ist nur ein Loch. Desweiteren sind die Kotflügel von der GL Version an der Stelle der Aufhängen anders geformt.
die späten CL-Kotis haben definitv auch schon beide Löcher für die Halterung der GLs.
Mag sein das das am Anfang nicht so war. Mein 91 hatte sie und die GL hält bestens.... und ja die Kotis sind original gewesen....
Mag sein, also müsste eines der beiden Löcher für die GL-Halter genau da sitzen wo man auch den Halter für die CL einstecken kann.
exakt. Einmal das bisher benutzte nehmen und das andere ist halt oben drüber oder unten drunter... weiß ich jetzt nicht mehr. Paßt jedenfalls bestens und hält.
Also einfach Halter raus, Halter rein und fertig.
Ok. Thx für die Antworten
MfG Enno
