GL Stoßstangenverkleidung vorne befestigen
  • Lange ists her, da habe ich meine Stoßstangenverkleidung vom Golf 2
    enfernt. Grundträger aus Metall ist noch am Wagen montiert. Auf dem
    Metallträger ist auch noch der Plastikmanel mit den vielen Kanten drauf.
    Wie wird nun die äußere Stoßstangenverkleidung befestigt. Bisher habe
    ich nicht feststellen können, dass die Verkleidung irgendwie einrastet.
    Ist das normal?
    LG Marc
  • der Plastikmantel mit den Kanten muß auch runter. Das ist normalerweise ein Teil zusammen mit der Verkleidung aussen. Die kann man normalerweise, wenn heile, nicht trennen. auf der Rückseite von dem Teil mit den Kanten sind die Klemmen zum einrasten. Die werden dann nochmla durch so kleine Kunststoffteile gespreizt das die auch halten. Wirst du alles ohne den Metallträger mal komplett runterzunehmen nicht abbekommen. Die Klemmen sitzen bombenfest, auch ohne die Keile
    Also Stange runter und von hinten schauen. Dann siehst schon was ich meine.
    Wenn du keine komplett neue verkleidung hast, nehmen willst, dann kleb die Verkleidung mit Karosseriekleber an dem Plasikmantel fest. die stellen wo was zu kleben ist siehst eigentl ganz gut wenn du den auch abbaust. Und halten sollte das auch wenn man das ordentlich macht. Aber das einzig wahre wird ne neue Verkleidung sein.
