Xenon Brenner wechseln: Passat 3BG
  • muss bei einem Passat 3BG (Variant, BJ03) die D2S Brenner wechseln.
    habe noch nicht genau geschaut, aber hat das schon mal jemand gemacht?
    kann das sein, dass dafür die front ab muss und die scheinwerfer ausgebaut werden müssen um da ran zu kommen?
  • Front muss dabei nich ab.
    Wechseln kann auch alles so.. Einfach Beifahrerseitig die Luftführung für den Kasten ab, und aufmachen und raus.
    Kein grosser akt, jedenfalls im W8...
  • Was hast denn für einen Motor?
    Also bei meinem 2,5 TDI hab ich den Stossfänger vorne abgenommen und die Scheinwerfer ausgebaut. Ist möglich, dass es auf der rechten Seite in Fahrtrichtung auch so funktioniert hätte, aber spätestens auf der linken Seite ist es meiner Meinung nach fast unmöglich..... Lt. Rep. Leitfaden soll der Stoßfänger auf jeden Fall ab.
    Gruss
    Skydancer
  • Selbst mit stange, gehen die Scheinis raus. Einfach Grill ab, und die stange am "Holm" beim Scheine wegklappen, und scheini raus, geht nur um paar mm.
    Hab noch nie stange runter bei meinem W8....
  • Eine Möglichkeit wäre natürlich auch noch ein Loch in den Kotflügel zu schneiden, dann kommt man auch gut hin... :-z :-z :-z :-z
    Bin halt kein Freund von ziehen, schieben und wegklappen. Ich denke mal es ist ja kein grosser Aufwand den Stossfänger zu demontieren....
    Gruss
    Skydancer
