PC Montagsmodell - Jemand eine Lösung?
  • Hallo zusammen, ich hätte mal eine PC Frage zum Rechner eines Bekannten.
    Problem ist, dass in regelmäßigen Abständen ein Bluescreen auftaucht und dann geht erstmal nichts mehr.
    Macht man einen Reset findet er die Festplatte nicht und man muss erst auf einen anderen Sata-Steckplatz wechseln/umstecken (also Sata1 auf Sata2 z.B.) dann bootet der Rechner meist wieder.
    Ein Software-Problem kann ich ausschließen, denn WinXP ist schon mehrmals neu drauf gekommen und auch in verschiedenen Versionen.
    Die Festplatte ansich kann ich auch ausschließen, denn die wurde schon mal zwecks Garantiefall ausgetauscht.
    Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte
    - ist es das Sata Kabel?
    - ist es das Netzteil?
    - ist es das Mainboard (Asrock ConRoe 945G-DVI)?
    - ist es was ganz anderes?
    Der Bluescreen taucht meist auf wenn man ein wenig unter WinXP rumdrückt, sprich ein paar Fenster aufmacht, Programme startet etc.
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass die CPU ziemlich warm wird. Es ist nichts übertaktet und es ist ein Artic Cooling Freezer 7 Pro drauf. Als ich Testweise mal Prime gestartet habe ging die Temp schon nach 5-10min auf über 60°C und laut I-Net ist 64°C das maximal verträgliche (Pentium D805), im Idl liegen 40°C an. Zudem läuft der CPU-Lüfter permanent auf 2000 U/min und wird nicht schneller oder langsamer bei Änderung der CPU-Temp.
    Zum Vergleich mein Rechner mit dem selben Kühler und Übertaktung, hier läuft der CPU Lüfter sogut wie nie es reicht der Gehäuselüfter der genau vor/hinter dem Kühlkörper sitzt und ich hab damit viel geringere Temperaturen trotz Übertaktung (ist aber ein Core2Duo).
    Hab schon überlegt ob vielleicht keine Paste zwischen CPU und Kühler ist?
    Hat jetzt jemand eine Idee oder Lösung zu diesem Problem?
  • Ich würde hier erst einmal der Reihe nach vor gehen. Also die Komponenten nach und nach ausschließen. Als erstes würde ich einmal den RAM unter DOS mit dem Memtest Tool prüfen. Bluescreens beim Arbeiten mit Windows sind häufig ein Anzeichen für einen defekten Riegel. Also erst einmal das prüfen.
    Falls der OK ist, die Festplatte prüfen. Nur weil die schon einmal getauscht wurde, heißt es ja nicht das sie ok ist. Das Netzteil würde ich jetzt nicht vermuten, da der Rechner meist zusammenbricht, wenn er die volle Last zieht. Beispielsweise bei aufwendigen 3D-Anwendungen.
    Merkwürdig klingt die Geschichte, das er Platte nach einem Reset nicht erkennt. Hier könnte der Controller auf dem Board etwas haben. Das kann man ja aber dann im Zweifelsfall rausfinden.
    Bezüglich des Wärmeproblems: Es könnte sein das der Kühler nicht richtig auf der CPU aufliegt. Ich hatte mal einen Fall da war ein kleines Ettiket noch an der CPU wonach der Kühler nicht richtig auflag. Der wurde dann auch ziemlich warm. Zu wenig Wärmeleitpaste könnte ebenfalls sein, hier musst du einfach einmal nachsehen.
    Also prüfe erst einmal das und meld dich dann wieder :)
  • Würde auch erstmal den Speicher testen... -> http://www.memtest.org/ auf USB-Stick, davon booten und starten und ordentlich laufen lassen.
    Und die höhen Temperaturen sind auch nicht gerade günstiges für einen reibungslosen Lauf. Eventuell mal schauen ob am Kühlkörper was nicht stimmt (Einbaulage, Wärmeleitpaste, etc.).
    Dann mal ne andere Grafikkarte rein und alle anderen Karten raus und weiter testen.
    Mal die Spannungswerte von Netzteil checken, eventuell schafft das Netzteil auf ner bestimmten Leitung nicht genug Power ran...
  • Wieviel Ram is den in dem PC ?? würde mal mit 512MB oder 1GB testen falls mehr drin ist .bei mir funktioniert ein asus mainboard auch nicht bzw nicht immer mit 4x1GB A-Data , da kommen dann auch immer die tollsten fehlermeldungen und bluescreens
  • So als Zwischenstand
    Der Arbeitsspeichertest ist ohne Fehler durchgelaufen
    Festplattentest ebenso
    Neue Paste ist jetzt auch drauf und der CPU Lüfter zeigt jetzt in eine andere Richtung, brachte nur 2°C unterschied im IDL
    Abgestürzt ist er bei mir jetzt nicht aber laut meinem Bekannten ist dies noch immer der Fall.
  • wollte gerade sagen, erstmal den Bluescreen auswerten.
    Zu der Festplatte, bei manchen Boards kommt das vor, wenn man die Platten "falsch" gejumpert hat. Entweder finden sie dann bei nem start nix oder sie brauchen ewig und finden dann erst. kaum Jumper richtig gesetzt bzw Jumper komplett entfernt und schon dreht er direkt weiter zum Laden vom Windows.
    Wegen Temperatur, wie schon gesagt vielleicht zu wenig oder zuviel Wärmeleitpaste auf der DIE drauf. ggf ist auch der Sensor vom Lüfter hin wodurch er die Temperatursteigerung nicht erkennt, wenns nen Temp gesteuerter ist.
    Also die CPU isses?
    http://ark.intel.com/cpu.aspx?groupId=27511
    http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307506.pdf
    Da steht 85 Grad wäre maximu, würde also bei 80 runterfahren lassen.
  • Wo hast du das gelesen, also ich lese auf der Seite http://www.intel.com/Assets/PDF/datasheet/307506.pdf (Seite 78 ) max. Temp. 64.1 °C
    Bei der Festplatte ist kein Jumper drin, sonst ist auch nichts am Sata Steckplatz angeschlossen.
    Bios kann ich nicht sagen allerdings hab ich da auch noch nie ein Update gemacht, würde sich da was verstellen wenn man es updatet. Muss man evtl alles neu einstellen oder wird das dann automatisch gemacht?
    Den Bluescreenfehler hab ich schonmal abgeschrieben, wenn er den Zettel noch hat kann ich ihn bei Gelegenheit mal posten.
    EDIT
    Bios scheint recht simple zu sein laut dem Link auf der Asrock Seite, also nur installieren und dann im Bios die DefaultSettings laden.
