Hi.
Ich hab ein Problem bei meinem GTI, und auch die "Suche" hat nichts gebracht, und zwar folgendes:
Sobald ich losfahre, kommen vorne aus dem rechten (?) Radhaus quietschende Geräusche, ähnlich wie das Piepsen einer Maus, und zwar drehzahlabhängig, also immer schneller je schneller ich fahre (uik...uik...uik..uik..uik...uikuikuikuik... so hört es sich an).
Die Bremsen sinds nicht, die sind noch gut, eingefahren sind sie auch, und auch der Wechsel vom Spax-zum KW-Gewinde-Fahrwerk hat nichts verändert, die Querlenker-Buchsen (vordere und hintere) sowie die Stabi-Koppelstangen wurden vor kurzem ebenfalls erneuert...
Was um alles in der Welt kann denn da noch quietschen?
Für eure Hilfe wär ich sehr dankbar
LG Daniel
Quietschen aus dem Radhaus
Ev. ist ein Bremssattel fest und die Beläge schleifen an der Bremsscheibe, Fahrzeug aufbocken oder auf die Hebebühne und das Rad mal per Hand durchdrehen !
nee, das passiert nur unter Last,mit frei drehendem Rad haben wirs ja schon probiert da hört man gar nichts, deeswegen dürfts der Sattel nicht sein
îch würd sagen mal vorne rechts oder am besten komplett beide seiten . bremsen komplett zerlegen damit meine ich
- sattel ab
- beläge raus
- bremscheibe ab alles sauber machen und schmieren und mal nach dem radlager sehn es kann ja in dem sinne nur was sein was sich auch bei der fahrt immer schneller dreht . -
Ja, wird das beste sein, es hört sich zwar "gummi"-artig an, aber das kann auch täuschen... werd mich am Wochenende mal dran machen alles zu zerlegen, muss eh die QL-Strebe noch einbauen.
Dank Euch für die schnellen Antworten!
Gruß Daniel -
Ev defektes Radlager !
Oder walgt sich deine Achsmanschette?
Hallo, ich würde auch auf Bremse tippen. Ich hatte nach längeren stehen meines Autos auch solch Geräusch auf einer Seite , bei mir war die Bremsscheibe stark verrostet und schliff am Belag. Gruss
Ich hab heut gesehen dass meine rechte Achsmanschette einen Riss hat.Ich hoffe dass das Geräusch verschwindet wenn ich die Manschette erneure, und dass es nicht das Radlager ist
Habe das Problem schon ein paarmal bei VWs beobachtet.
Bei manchen war es nur das Windleitblech hinter der Scheibe das geschliffen hat bei anderen war es ein zu großer Scheibenschlag der meistens bei billig Bremsscheiben vorkommt oder bei Scheiben die mal richtig geglüht haben und sich dann verziehen.
