genauer Kolbendurchmesser 16v PL
  • hallo gemeinde,
    habe von einem bekannten kolben von einem golf 4 mkb: AUQ bekommen.
    dieser AUQ motor hat auch eine bohrung von 81mm und hub ist gleich wie beim PL.
    beim messen habe ich jetzt aber bemerkt das meine PL kolben einen durchmesser von 80,9mm haben und die
    kolben aus dem AUQ nur 80,5mm haben.
    jetzt meine frage sind die AUQ kolben kleiner weil sie sich mehr ausdehenen beim turbo oder warum hab ich hier jetzt unterschiedliche durchmesser.
    blick gerade nimmer durch :-r
    danke für eure hilfe
    gruß der benni
  • hi !
    die kolben vom pl sind 80,985 originalmaß und die bohrung ist 81,001 .
    du musst aufpassen beim kolbenmessen das du die kolben am hemt misst und entgegen gesetzt der bohrungen vom kolbenbolzen ,
    weil die kolben werden oben bei den kolbenringen kleiner im durchmesser ca . 80,4 das was du gemessen hast das wahr bestimmt
    ein messfehler bei dir !
