Muss ich dafür auch den Cockpit träger raus haben??Aber geht er auch so raus??
Golf 3 Wärmetauscherkasten ausbauen
- bennys2er
- Geschlossen
Du meinst die Metallschiene?
Muss nicht raus, muss nur gelöst werden anner Lenksäule und von aussen und dann etwas nach hinten ziehen...dann kannste den Katen soweit raus ziehen das du den WT wechseln kannst!Grad letzten Sonntag erst noch gemacht beim Kollegen!
nicht wechseln,der ganze kasten kommt in meinen 2er,er bekommt nämlich ein 3er cockpit rein!
Na, dann eben so, der Träger muss auf jeden Fall gelöst und nach vorne gezogen werden, sonst kommst net ran!
