Abgastemperaturanzeige
  • Hi,
    bin gerade dabei mir einen krümmer zu bauen und überlege wo ich am besten die AGT Anzeige plaziere!
    Plaziert man den Sensor vor dem Lader besteht ja die Gefahr das der Lader beschädigt wird, plaziert man den Sensor hinter dem Lader verfälscht man die Werte.
    Meine Überlegung geht dahin den Sensor in das Rohr zu packen welches zum externen Wastegate führt, so nah wie möglich am Lader. Sollte der Sensor dann wirklich abbrennen oder brechen geht höchstens das WG über die Wupper!
    Da die Abgase ja gerade bei hohem Ladedruck und Vollgasfahrten die höchsten Temp. erreichen und das WG dann ja auch offen ist, müssten die Abgase da ja die gleiche Temp. haben wie der Teil der Abgase die zum Lader strömen?
    Was haltet ihr von der Idee, oder liege ich da völlig falsch?
    Bei Interesse kann ich ein Bild vom Krümmer einstellen, vielleicht kann man sich das dann besser vorstellen!
    gruß
  • HY,
    Den so nen Thread gibts schon:
    abgastemperatur anzeige
    Ich würd das Thermoelement vom Schweizer nehmen. Das ist erprobt auf 1100° und hält und hält und hält....
    Er verbaut es auf getunten Porsche-Turbo Motoren (Für Renneinsatz), die ein wenig mehr kosten als unsere Mopeds. Er geht mit Sicherheit kein Risiko ein.
    mfg.
    Der Unterschied zwischen einem Storch ist, dass beide Beine gleich lang sind.
    Besonders der Rechte
