Climatronic Display licht geht nicht....
  • Bei mir lag es zweimal an defekten Lämpchen. Gibt es als Ersatzteile bei VW.
    Nachdem die (ziemlich teuren) Ersatzlämpchen nicht sehr lange gehalten haben, hab ich ein bisschen gebastelt und stattdessen dort weiße LEDs eingebaut, damit hat sich das mit defekten Lämchen...
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Bin mir nicht sicher ob das die sind die auch im tacho sind.
    Glaube die von der Climatronic sind flacher.
    Einfach die Blende rausclipsen und dann sind hinten 3 oder 4 Lämpchen
    die du wie beim rausdrehen musst.
    MfG Der Christof
    Original von TouraneR
    Die auch im Tacho sind? Hab ich da... Aber wo sitzen die? Blende rausclipsen und gleich da?
    Nee, die sind kleiner und nur gesteckt. Einfach die Blende vom Steuergerät abklipsen, dann sieht man es schon.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • Ich hatte bei mir wohl mal nen wackler drinne.... Ging die ganze zeit dann wars plötzlich aus und irgendwann gin sie wieder ohne probleme....
    leuchten denn die knöpfe? Oder alles dunkel?
    zieh mal die blende ab und wackel mal am stecker.
  • Lampen alle i.O. Licht geht aber nciht.
    Was könnte es noch sein? Welcher Pin von dem "Übertragungskabel" ist für die Beleuchtung? Dann würd ich led einabeun...
