Passat G60 unten raus keine Leistung
  • Hallo zusammen,
    konnte in der suchfunktion leider nichts zu meinem Problem finden.
    Es geht darum dass meine Passat G60 vom unteren drehzahl Bereich keine bez wenig Leistung hat.
    Motor ist original, Lader bearbeitet und neu überholt, originales Laderad. muss noch hinzufügen dass mein Passat nun ca 250.000 km auf dem Buckel hat.
    wenn ich beschleunige zb aus einem Ortsgebiet raus, geht unten raus wenig man muss immer runter schalten so dass ich auf einer drehzahl von ca 4000/4500 bin, dann beschleunigt er normal.
    Beispiel ich fahre auf der Autobahn konstant 120km/h ann geht es bergauf, nicht steil, so muss ich im 5 3/4 im gas stehen um die geschwindichkeit zu halten.
    Was mir auch auffällt ist dass wenn ich ca 90km/h fahre bei einer drehzahl von 2500 und es geht bergauf habe ich einen kurzen Leistungsverlust/loch ba ca 2200 u/min. dies ist minimal es fällt mir nur auf.Jedoch auch nicht normal. Der Ladedruck bleibt jedoch gleich.
    Volle Leistung habe ich ab 4800/5000 da merkt man auch dass er nochmal voll anschiebt.
    ev könnt ihr mir sagen woran es genau liegt, service wurde immer gemacht.
    Achja ladruck laut anzeige ca 0,65 bis 0,7
    danke
