Hallo weiß zufällig jemand gerade die genauen Daten zum Zündung einstellen am NZ ?
zündung einstellen Golf 2 1,3l NZ
Danke. das ist genau das was ich brauch
Hallo.
Will beim NZ mal die Zündung überprüfen und ev. neu stellen. Wie gehe ich da vor?
Eine Lampe habe ich, allerdings ohne Gradverstellung. Hab schoneimal ein wenig gelesen, Kerben oder ähnliches konnte ich an der Schwungscheibe / Druckplatte nicht finden. Nur 2 Bolzen einer stimmt auch mit der Makierung an der KW-Scheibe überein.
Danke schon einmal.
hey,
die plastikaufnahme für den orgi zündungstester hast du raus gedreht???dann musst du den motor mal durchdrehen und dann wirst du da auch die markierung finden (dreieck)
Das ist nen 4-Gang Getriebe... ist nur ein Gummipinösel drin (man sieht noch nichtmal die Schungscheibe).
... die Makierung am riemenrad, ist das OT oder Zünd-OT?
