Ich nehme an, der einzige Unterschied liegt darin, das die Masse bei der 3-poligen nicht noch mal extra mitgeführt wurde, sondern übers Gehäuse des Kat kommt, oder gibt es da noch andere Gründe?
Lambdasonde, 3-polig und 4-polig Unterschiede?
die eine bekommt masse über den kat.
die 4-polige wird noch eine lambdasondenheizung haben,damit die lambdasonde schneller auf betriebstemeperatur kommt. -
Also wie vermutet! Stammen beide aus einem Corrado G 60. also lass ich einfach den Massedraht weg!
Hi
Hätte eine frage an euch ich hab nen ADY drin und der hat ja auch ne 4 Polige kann mir von euch einer aus dem Kopf die Belegung der KAbel sagen auf dem Stecker und welche Kabel von der Lambda an den Stecker kommen die Lambda hat 2 Weise kabel 1 graues und ein schwarze glaub ich müsste ich aber nochmal nachschauen oder bekommt man den Stecker einzel zu kaufen von der LAmbda ?
