Corrado Zentralverriegelung / Votex Fernbedienung
  • Hallo,
    ich würde gerne meinem Corri eine Funkfernbedienung spendieren. Fernostzubehör kommt nicht in Frage und Klappschlüssel möchte ich auch nicht. Also dachte ich an eine Votex Fernbedienung die es quasi Plug and Play gibt. Diese ist mir aber nur für den Golf 3 bekannt. Die letzten Corris ab Modell 94 hatten schon die Golf 3 Pumpe, wo das einfach geht. Mein 92 er Modell hat aber noch die Passat 35i Pumpe. Passt die dann mit ev. mit Veränderungsarbeiten auch ? Oder wo sid da die Unterschiede ? oder gab oder gibt es sogar noch eine für den Passat bis 94 die man einfach nehmen kann ?
    Funktioniert bei der Votex auch das Schließen der Fenster, wenn man den schließen Knopf länger gedrückt hält ?
    ThomasK
  • Also ich hatte auch schon mal Votex und da konnte ich die Scheiben per Fernbedienung zu machen....
    Gruss
    Alex
    Sommer: Golf3 VRK, 18", clean
    Alltag: Golf3 VR6 Highline mit "Turboperformance"-Software
    200HP is fast
    250HP will take your breath away
    That why we gave it 3XX
  • Und wie ist das nun mit dem Unterschied ? Oder kann man die Golf 3 FB anpassen ?
    ThomasK
  • Mein letzter 35i hatte diese Votex ZV, die hat ein bekannter in seinen 92er plug n play umgebaut und funktionierte einwandfrei, meiner war ein 95er Facelift!
    Ich denke das das Teil ganz normal mit deiner Corripumpe laufen wird!
  • Ich hatte in meinem 93ér Passat auch die ZV von Votex drin gehabt. Da ich sie dann nicht mehr benötigte habe ich sie in einem 97ér Golf 3 eingebaut. Sie funktioniert ohne Probleme und auch die Fenster lassen sich auf und zu fahren auf Knopfdruck. Ich musste für die Komfortschließung nur einen der kleinen Kippschalter umlegen und damit war die Komfortschließung aktiviert. Das war der Kippschalter 3 gewesen.
    Vom Anschluss her waren die Stecker an beiden ZV-Pumpen gleich so dass es plug & play war :zwinker:
    Ich habe von der Votex auch noch einen Schaltplan da und die Bedienungsanleitung falls da was gebraucht wird.
