Wie "anfällig" ist das Automatik getriebe?
Wieviel NM hält es aus?
Wie oft sollte man das Getriebeöl wechseln?
Hat es einen Getriebeölfilter?
Kann man den VR6 mit passenden Stg. bzw Software von Automatik auf Schalter "einfach" umbauen?
Die VW Automatik Getriebe der alten Generation halten nichtmal die Serienleistung lange aus. Das Sharan Getriebe von einem Verwandten wurde schon zweimal getauscht. Der hat jetzt knapp 140tkm auf dem Tacho stehen
Unser Firmen T4 ebenfalls VR hatte bereits bei 80tkm Probleme das nicht mehr hoch geschaltet wird.
Ölwechsel mit Normaler Belastung also kaum Hänger Betrieb alle 60tkm. Mit Hänger lieber einmal öfter wechseln
Danke.
Kann ein Ölwechsel zum Leben beitragen?
Weiss einer was wegen Umrüstung auf Schalter?
Grob nun:
Getriebe,
Anlasser,
Seilzüge
Software-stg????
A.-wellen? -
