Grundauto:
2.8 VR6 ZR2 gemachter Kopf
Software nun 2 Jahre von LS CARTEC
Nun umgebaut auf ZR2 R (0,68Bar Druck)
Nun haben wir im Winter bei meinem Chiper das Kennfeld mal Auslesen lassen. Darin stand, für VR6 T mit RS2 Düsen, 4 Bar Benzindruck und max. 1.9 Bar.
So.... Er lief mit jener Software schon sehr gut muss man sagen, nur oft das Problem das er zu Mager war, vor allem im Heissen Sommer....
Nun habe ich nach dem LD umbau angeschmissen, und mal mit VAG COM ausgelsen.... Ich komm nicht in die Lamda rein. Er zeigt mir nichts an.... Sieht aus als wäre sie Ausprogrammiert, kann das sein???
Kann ich anhand der Serien Sonde eine Anzeige für Lamda einbauen=? Oder besser eine Breitbandsonde?
Abgastemperatur wird auch verbaut.
Wer hat ähnliche erfahrungen gemacht?
Mir ist auch aufgefallen das er nach ca. 3-4 Minuten aus dem Winterschlaf erwachten, und nur im Leerlauf laufenden Auto, der Kat (Unter dem auto beim Auspuff halt) geknistert hat, als wären wir bei 35 Grad durch die City vollgas geheizt.
Fehler hat er keine im Fehlerspeicher...
