RP ohne Tacho
  • Hallo.
    Kann es sein das ein RP nicht läuft wenn kein Tacho angeschlossen ist. Zumindest wenn die Batterie leer ist?
    Hatte neulich das Problem das meiner nach dem starten sofort wieder ausgegangen ist. (Batterie war leer)
    Kann es sein dass irgendwas unterbrochen ist und er so nicht richtig seinen Strom über die Lichtmaschine ziehen kann? Sobald ein Überbrückungskabel dran hing lief er.
  • Also mein RP läuft auch ohne Tacho.
    Bin vor 2 Wochen mal 3 Tage ohne Tacho gefahren, jeweils zur Arbeit und zurück ( 45km ein Weg) und hatte keinerlei Probleme.
    Wieso soll die Erregerspannung fehlen nur wenn das KI ausgebaut ist?
    Meines wissens nach ist das doch ein eigenständiger Stromkreislauf??? :?:
    Original von GTI-Heizer
    Soweit ich weiß fehlt der Eregerstrom für die Lichtmaschine wenn das Tacho fehlt bzw defeckt ist
    Hmm das würde in meinem Fall ja dann Sinn machen.
    Mütze evtl hat die Batterieladung ja gereicht für die 3 Tage?
  • hallo,
    ja das stimmt soweit das das kombi für den erregerstrm zuständig ist, allerdings geht die lima ab einer gewissen drehzahl normal in die eigenerregung über, und dann läd sie auch ohne KI.
    die "gewisse drehzahl" ist nicht näher zu beschreiben, manche brauchen nur 2t U/min., manche 4 tU/min.
    gruß ralf
    Original von Mütze
    Weil Drehstrom-Limas zur Erregung den Widerstand der Ladekontrolleuchte brauchen.
    Da das im 2er nur eine LED und kein Lämpchen ist, sind auf der Tachofolie zwei recht große Widerstände drauf, die diese Aufgabe übernehmen. Fehlt das KI, läuft der Motor mit Batteriestrom, ist die Batterie leer, läuft nix.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    71er 1600LE Automatic
  • Gut auch wenn jetzt hier mal wieder gegensätzliche Meinungen vertreten sind würde es glaube ich meine Probleme von letzter Woche ganz gut erklären und ich brauch mir keine Gedanken machen dass meine Lichtmaschine kaputt ist.
  • die gegensätzliche meinung besteht nur darin das FRANK sich wohl noch nicht mit der erregung der lima genau auseinander gesetzt hat.
    fakt ist, das beoi G1,2,3 einzig allein das KI dafür zuständig ist, ausnahmslos.
    wenn die drehzahl während des fahrbetriebs ohne KI über die schwelle der von mir beschriebenen eigenerregung kommt, läd die lima auch ohne KI, thats all.
  • Da braucht man ja bloß ma in den Stromlaufplan schauen, und wird dann sehen, dass die blaue Erregerleitung ins KI führt, an einen der LED parallel geschalteten Widerstand und von da an den Generator geht.
    Den vollen ladestrom wird der Generator aber ohne KI wohl nicht erreichen.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Keene Feddbemmen fressn!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
    Original von G2power
    Gut, dann bestehen wohl keine weiteren Fragen mehr zu Franks genereller Fahrweise...
    Vollgas Daueranschlag... :lol :-z :geil:
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
  • Was gibt es sich da zu fragen Frank?
    Ich gehe davon aus, du hast die Stromlaufpläne da. Also wirf einen Blick rein.
    Und warum du Wochenlang ohne fahren konntest, ist ja schon durch die Eigenerrregung geklärt.
    Bei meinem Cabrio brauchte ich überhaupt kein Gas geben, wenn der 2 Minuten ohne Erregerleitung gelaufen ist, dann ist die Spannung langsam hoch gegangen, den vollen Wert hat sie aber nie erreicht.
    Das ist wohl ganz abhändig vom Generator, der eine kommt früher, der andere Später.
    Wenn ich ohne fahren müsste, würde ich mir wohl sicherheitshalber n Multimeter an den Kippenanzünder klemmen damit ich wenigstens sehe ob ich nicht doch Gefahr laufe irgendwo stehen zu bleiben.
    Wer V sagt . . .
    Muss auch W sagen
    Gibbe raus!
    Glozzn off!
    Orbeiden!
    MFG
    ergster
  • Sogar Wikipedia schreibt was dazu :)
    http://de.wikipedia.org/wiki/L…er_Drehstromlichtmaschine
    Bei gebrauchten, älteren Lichtmaschinen kann sich im Rotor während der Lebensdauer ein schwaches Dauermagnetfeld gebildet haben, welches auch ohne anliegende Spannung besteht. Derlei Maschinen können auch ohne Ladekontrolllampe starten und im Betrieb Strom abgeben. Dies ist jedoch ein nicht vorgesehener Effekt, und es kann nicht davon ausgegangen werden, dass eine Lichtmaschine ohne Ladekontrolllampe bzw. ohne Fremderregung in Betrieb genommen werden kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Beme ()
  • naja, hatte ne anzeige drinne. und 13,3-13,6V wurden immer erreicht.....ergo kann man sorgenlos ohne tacho fahren. mehr wollte ich ja auch nicht sagen. und da in den letzten jahren ca. 10tausende es ebenfalls getan haben, ich aber noch nie gehört habe, daß jemand wegen fehlendem tacho stehen geblieben ist....aber wer dennoch der meinung ist, daß es nicht geht bzw. auf dauer nicht gut geht, der soll es halt glauben. ich selbst habe es bei 3 golf II getan (einer davon fährt wohl noch immer ohne tacho rum *gg)..von irgendwelchen "kumpel"/bekannten etc will ich mal gar nicht reden. sind halt meine erfahrungen....
    kabelpläne sind gut, besonders wenn sie stimmen. nur manchmal hast du halt bei wenig gebräuchlichen (und dadurch wenig beachteten) stellen alte stände bzw. fehler drinne.
    Original von FRank-GTI
    nergo kann man sorgenlos ohne tacho fahren
    Gerade der Wiki-Artikel erklärt doch ganz genau, dass das eben nicht als allgemeingültig gesagt werden kann.
    Nur weil es bei Dir zufällig ein paar mal funktioniert hat, würde ich da noch keine Gesetzmäßigkeit draus ableiten. Sei Dir sicher, wenn man die Erregerwiderstände im KI nicht bräuchte, hätte VW die weggelassen!
    Und wieso fahren 10.000e ohne Ladekontrolle???
    Eine Bekannte von mir ist jedenfalls mal liegengeblieben, weil ihr vor dem Motorstart nicht aufgefallen war, dass da eine Kontrollleuchte weniger leuchtete als sonst... Die kam nur ein paar Kilometer weit, bis die Motorelektronik entschied, dass ihr die Spannung zu niedrig ist.
    Und die Kabelpläne können so alt oder neu sein wie sie wollen, die Erregerwiderstände sind nunmal bei allen Golf 1/2 mit LED im KI, fertig.
    91er Corrado G60
    90er Golf GTI
    88er Golf GTI 16V
    75er 1303LS
    Einmal editiert, zuletzt von gli ()
  • gli, ehrlich, ich hätte von frank ´nix anderes erwartet.
    wenn das bei ihm so "problemlos" funzt, geht das logischerweise bei 100tausend anderen auch. sein nächster schritt wird wohl sein, in all seinen fahrzeugen die kleinen blaue "erregerleitung" auszubauen da sie ja eh völlig nutzlos ist.
    physikalsche grundlagen sind eben bei EIMA nur nebensächlich.
    habe fertig
