Hallo
Wie schon oben beschrieben habe ich an meinem Tacho schreckliche Geräuschentwicklung
(hauptsächlich bei Kälte) es handelt sich um einen Golf 2 16V Tacho alte ZE
hat jemand ne idee woran das liegt und wie man es beseitigen kann?
Danke schon mal im vorraus
Tacho Geräusche Golf 2
- usjj31
- Geschlossen
Original von usjj31
Hallo
Danke schon mal im vorrausdas Problem habe ich auch.Scheint wohl normal zu sein.das ist rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Geräusch
Tachowelle oder der Schneckenantrieb im Tacho selber. Meistens zweites...
Bewegt sich denn die Nadel, wenn das Prob. auftritt? -
Ölt halt mal die Welle.
Original von Golf 2 Heizer
das Problem habe ich auch.Scheint wohl normal zu sein.das ist rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr GeräuschWie lange lebst du denn schon damit?
tacho mal aufmachen und die zahnräder neu fetten,das alte fett von original ist verhärtet und schmiert nicht mehr wenn es kalt ist,bzw wird da wohl kaum noch was da sein.
Bei mir war's die Welle, allerdings ist das noch nicht alles. Gibt's da noch irgend welche beweglichen teile ausser den Zahnrädern?
