verdichtungs reduzirung bei sauge ????
  • hallo leute hab folgendes angeoboten bekommen bin aber bissl radlos
    Wössner Schmiedekolben VW VR6 2.8 auf 3,1L
    Habe mir die Koblen gekauft für mein turbo umbau,da ich mich aber von mein golf getrennt habe und ich das project nicht anfangen kann verkaufe ich sie,
    6 Wössner übermass kolben von 2,8 auf 3,1L
    kolbenringe sind dabei original vepackt.
    verdichtung ist 8,0 zu 1
    ich will aber weiter als sauger fahren also würden mir die kolben was bringen oder nicht bekommt man dan noch die kompresieon her ???
    gruß vw-soller
  • Verkauf Sie.
    Mit der geringen Verdichtung verlierst Du die Leistung wieder die Dir der größere Hubraum bringt.
    Um um wieder auf die alte Verdichtung zu kommen, müsstest Du entweder:
    1) längere Pleuel nehmen, keine Ahnung ob es passende gibt
    2) Den Kopf planen, fraglich ob man da soviel wegnehmen kann
    3) den Block oben abfräsen, was viel Aufwand bedeutet
  • da kannst du soviel wegnehmen wie du willst, die verdichtung ändert sich 0.
    Original von G60Ing
    sollte ein heron Kopf sein daher bringt das planen des Kopfes nichts wenn dann müsste am Block geplant werden
    *edit* Maddin war schneller :motz
