2.0 16V kein Zündfunken
  • Hallo bin grad dabei mein Golf 2 auf 2.0 16V 9A Umzubauen hab Motor & co jetzt drin Kabelbaum angeklemmt hab aber kein Zündfunken die Originale Zündspule scheint wohl kaputt zu sein (ist die runde mit dem 3er Stecker) jetzt hab ich mal ne Spule vom Golf 3 drangehangen passt der stecker zwar nicht aber hab mir das dann mit Kabeln so gestrickt wollte halt mal testen ob er dann ein Zündfunken hat gut also Kabel voner Zündspule an Block und dann gestartet und er hat funken dann des Kabel aufen Verteiler draufgesteckt Zündkerze in Zündkerzenstecker rein das an Block gehalten und er funkt dann nur 1 mal wenn man dann wieder erneut startet funkt es wieder nur 1 mal. Verteilerkappe und Finger sind ok verteiler dreht auch mit !! Woran könnte es jetzt noch liegen fals es mit ner Originalen Zündspule immer noch nicht klappt, habe mir jetzt eine bestellt wollte aber halt voher schonmal fragen damit ich weiß was ich noch überprüfen könnte fals es dann immer noch nicht hinhaut danke schonmal für eure Antworten MFG
  • Hi ich hab mal einen Tip von einem Ehemaligen Ingeneur von Bosch bekommen die hatten das Problem bei Testfahrten mit dem Motor. Da war die schraube der Lichtmaschine locker. Ich weiß zwar nicht ob das stimmt aber kannst ja mal nachschauen.
    Mfg
  • also den tip mit der schraube an der lichtmaschine das hab ich ja noch nie gehört und da will mir auch patu kein zusammenhang einfallen.
    aber schau doch mal ob dein hallgeber signal stimmt net das der kaputt ist oder ein falsches singal bekommt.
