Hi Leute,
ich habe hier einen Recaro Sitz Ausführung D Ergonomed.
Nun würde ich ihn gerne in meinen Golf 2 einbauen.
Hat jemand einen Idee wo ich die passende Konsole herbekomme??(
Gruß Adrian
Hi Leute,
Gruß Adrian
Bei Recaro
Ja naja,
da habe ich schon geschaut, aber der Sitz ist älter und gibt es bei denen auf der Internetseite nicht mehr:-r
Die können dir trotzdem weiterhelfen.
Ich hab da mal ne mail hingeschickt, wegen Ford Sesseln im G2.
Und bei meinen Cosworth-Sitzen wollen die mir eigentlich auch helfen.
Ok, werde es mit mailen versuchen.
Danke mal:-z
Wegen den Ford Recaros:
Haben die auch eine wechselbare Konsole?
gibts ja ab und an recht günstig und würden mir vom Stoff her auch taugen.
War mir nur nicht sicher ob die eine feste Konsole haben...
Ja, das ist schraubbar. Das wären Recaros von Sierra gewesen. Leicht schrottig und abgegriffelt, dafür aber nur 50€ beim Schrotti. Auf Anfrage bei Recaro haben die mir Auskunft erteilt, daß sie Die Maße brauchen und dann die Konsolen raussuchen können.
sehr gut zu wissen.
hatte welche vom escort gesehen, da sollte das ja ähnlich sein
wenn nicht musst du halt mal bei ebay die augen offen halten, da wirst du bestimmt wa finden!
So und jetzt hab ich die Sessel mit den Golf2 Konsolen vertraut gemacht und festgestellt, daß man so absolut nicht im Auto sitzen kann. Die ganze Fuhre kommt gute 15cm zu hoch.
Gibts irgendwelche adapter, daß manb in die Sitzaufname stecken kann und dann den sitz mit laufschienen montieren?
