hallo zusammen,
ich hab folgendes problem: mein golf 2 g60 läuft so lang er kalt is ganz normal, aber wenn er warm wird fängt er im stand an total unrund zu laufen. fährt man dann nimmt er kein gas mehr an, stottert nur noch und man kommt gar nicht mehr vom fleck.
zieh ich aber den lamdasondenstecker ab dann läuft er wieder ganz normal. man merkt halt nur, dass er nicht volle leistung hat.
so nun zu dem was ich alles schon getauscht hab
-lamdasonde erneuert (original vw)
-massekabel von der lamdasonde ( das auf den motorhalter geht) überprüft
-abgasanlage auf dichtheit geprüft
-steuergerät getauscht
-anderen chip probiert
-blauer temp- geber is neu
-30er relai (für steuergerät) getauscht
und das alles war ohne erfolg.
ich tip jetz eigentlich nur noch auf einen kabelbruch, was meint ihr dazu???
hat irgendwer zufällig die pin belegung von der lamdasonde im hinterkopf
dann mess ich die morgen mal, dann seh ich ja ob a spannung anliegt.
danke schon mal im vorraus
