Ich benötige ein paar aufkleber von symbolen die 4mm hoch und 52mm breit sind.
Der Aufkleber soll am schluf auf ein Teil geklebt werden so das nurnoch die Symbole stehen bleiben.
Wer macht den sowas?
Wer kann aufkleber machen?
Frag mal in ner Werbeagentur.
oder hier
http://www.aufkleberdealer.de/domain_aufkleber___.html
Google halt mal.
Die machen ja meist so große Aufkleber,aber können die auch so kleine wo nur 4mm hoch und 52mm lang sind machen?
http://www.clickandprint.de/Sh…B88B5758CE98497A23D872835
Ich habe gerade mal bei dem hier probiert und das Problem dürfte einfach sein daß das zu klein ist und die das nicht ausheben können (d.h. die können die nicht benötige Folie runterbekommen). Und dann ergibt sich die Höhe immer durch die Länge . Bei dem oben genannten Link kannst du alles eingeben und ausprobieren.
Ja genau das befürchte ich auch,das die die Folie nicht abheben können.wird wohl zu fein sein.
Aber irgendjemand muß das doch auch machen können -
Hast du eine Datei oder so, wo man mal erkennen kann wie das aussehen soll?
Hallo
Ich habe einen Schneideplotter wenn du mir eine Datei am besten .eps zukommen lässt kann ich dir welche machen bzw. schauen ob es machbar ist.
Original von Racecar.at
HalloIch habe einen Schneideplotter wenn du mir eine Datei am besten .eps zukommen lässt kann ich dir welche machen bzw. schauen ob es machbar ist.
Also hab gerad mal nachgeschaut habe die Symbole als jpg. und als eps. sollte auch Originalgröße sein so sagte mir der Grafiker.
Hab dir gerade eine PM geschickt. -
..schickst Du die mir auch mal bitte.....
Danke!
