Wert meines 99er GTI TDI PD m. Climatronic, Recaro, Gewinde, 18"
  • Hi Leute,
    so langsam werd ich wohl nach einem größerem Auto Ausschau halten, deshalb möcht ich meinen 4er GTI TDI demnächst mal versuchen loszuwerden. Was meint Ihr kann ich dafür noch verlangen??
    - G4 GTI TDI PD 115PS (nie gechippt)
    - knapp 200tkm
    - Recaro Blau-Schwarz
    - Klimatronic
    - 2-Türer
    - Schwarz-met.
    - ZV
    - eFH
    - abnehmbare AHK
    - "mittlere" MFA (das kleine Display im Kombiinstrument integriert)
    - 6-Gang
    - volles Scheckheft (Zahnriemen, KD mit Ölwechsel und vordere Radlager werden die nächsten 2 Wochen noch erneuert)
    - FK Highsport Gewindefahrwerk, 3/4 Jahr alt mit Rechnung etc...
    - 8x18 Alutec Zero Alus (ATS DTM Competition Nachbau) mit guten Reifen, zusätzl. ne nagelneue 5. Ersatzfelge!!!
    - 2.-tlg. BBS 16" mit Winterreifen
    - normale Gebrauchsspuren wie Steinschläge vorne, sonst Lack, Innen etc. TOP! Nur hinten rechts am Radlauf ne größere Schramme vom Vorgänger noch, kleiner Unfall mit nem Radfahrer
    - kein Rost und auch sonst sehr gepflegt!
    Hätt mir so wie er da steht noch um die 7000,- gewünscht, ist das real???? Anlage ist auch noch drin, allerdings wollt ich die nur gegen Aufpreis mitgeben. Es wird dann das normlae VW Soundsystem mit VW Gamma verbaut.
  • Schickes Gefährt :wink
    Aber seit wann gibt es den GTI mit 115PS TDI? (den 150PSer TDI kenn ich)? :?:
    Das Baujahr wäre noch interessant :wink
    Erst wenn die letzten Golf 2, Passat 35I und Audi 80 abgewrackt sind, werdet Ihr merken, dass ein Dacia keine 20 Jahre hält!
  • Sorry, hab ich vergessen.
    Hat EURO3 mit gelber Plakette. Den GTI TDI gabs sogar noch mal dem alten Verteiler-Pumpen TDI Motor mit 110PS. Der 115PS war meines Wissens der erste Pumpe-Düse bei VW.
    Is ein 99er, EZ 14. Juni 1999
    Schickes Gefährt
    Danke :D
    Is halt größtenteils unverbastelt, bis auf Fahrwerk, Felgen, Anlage. Ach ja, was ich auch noch vergessen hab:
    Vorne sind bei den 18 Zöllern 6mm und hinten 10mm Spurplatten verbaut. Fahrwerk, Felgen und Spurplatten sind eingetragen!! TÜV wurde letzten Sommer neu gemacht, hat also noch bis (ich glaub) Juni 2010!!!
  • Hallo, stimmt ist kein schlechtes Auto aber auch nichts Besonderes. Auf Grund der Laufleistung würde ich Ihn eher im Bereich um 5000 bis max. 6000 Euro ansetzen. Da ändert auch das Scheckheft nichts dran. Gruss
  • die Riemenscheibe war das Problem, aber das dürfte der eigentlich nicht mehr haben. dafür ist es einer der ersten mit den typischen Problemstellen (Stabilager, Fensterheber, etc. wenns noch nicht getauscht wurde)
    5000€ würd ich ansetzen.
