Abgas problem
  • Hy leute ein freund von mir hat mit seinen rallye ein abgas problem! Bei denn rallye wurden die taferl gerissen und bei der überprüfung bestehen sie darauf das die abgase passen!
    Haben jetzt einen orginalen kat wieder verbaut und orginal miitel und endtopf ebenso ist die lambda sonde wieder dran!
    Haben ein co wert von 0,53- 0,55 der hc wert beträgt 58 also der passt, der lambda wert ist auf 1,2 also auch zu hoch!
    hatten am anfang probleme mit denn hc haben es aber in denn griff bekommen in denn wir denn benzin druck auf 2,5 gesenkt haben!
    Wollten denn co poti verstellen aber er stellt sich immer wieder auf denn gleich wert zurück!
    Gibt es da einen trick wie man denn verstellen kann?
    Oder gibt es da irgendeine andere möglichkeit denn wert besser zu bekommen!
  • Wenn der Motor richtig nach Werksangaben eingestellt wird (CO und Leerlauf), die Lambdareglung und der Kat intakt sind, dann sollte die AU kein Probelm sein.
    Einfach irgendwie dranrum drehen bringt nichts und versaut alles.
  • Es gibt keinen festen Wert für das CO-Poti. Das Poti wird am Co-Tester eingestellt. Je nachdem was für ein Chip verbaut ist, muss entsprechend den Werten eingestellt werden. Einstelldaten gibt's beim Chipper.
    ZZP ist normaler Weise bei 6° v.OT. +/-2°. Um in in die Einstellmodi zukommen, gibt es verschiedene Verfahren. Such einfach mal nach Grundeinstellung G60!
