• Hast du ESP oder nicht?!?
    Weil davon hängt das auch ab, zumindest die Anzahl der Anschlüsse und der Größe..
    Ansonsten haben beide einen 23,81mm Zylinder
    PS:
    Fahrzeuge mit ESP: ATE Nummer - 03.2123-2649.3
    Ø 23,81 mm, Bremssystem ATE, Anschlußanzahl 3, Gewindemaß M12x1, Länge 1 34,9 mm, Länge 2 121,4 mm
    Fahrzeuge ohne ESP: ATE Nummer - 24.2123-1709.3
    Ø 23,81 mm, Anschlußanzahl 2, Gewindemaß M12x1, Länge 1 32,5 mm, Länge 2 120,4 mm
    Was nun Länge 1 und Länge 2 kann ich leider nicht sagen, habe keine Zeichnung dazu. Aber evtl kannst ja trotzdem was mit anfangen...
