bin grad am überlegen mir ein Golf 3 cabrio zuzulegen und den dan auf VR 6 umzurüsten, wollte mal nachfragen ob da jemand erfahrung mit hat, und wie das Aussieht müssen die Motorhalter geändert werden, passen die Achsen vom Golf 3 VR so rein und ob man lieber die VR Bremse nimmt, oder lieber gleich die vom Audi S2 usw...
Gruß Matze
VR6 Cabrio bauen
- Matze1988
- Geschlossen
Du kannst die vordere Achse vom VR6 nehmen. Im Idealfall hast du hinten schon Scheibenbremsen. Dann muss du nur die Scheiben auf 5*100 ändern. Die Motorhalter müssen nicht geändert werden.
Die 280mm bzw. 288mm Bremsanlage reicht für den Anfang. Alternativ kannst du mit den Sätteln der 288mm Bremse auch auf 312mm upgraden.
das Golf 3 Cabrio gibts nicht werkmäßig mit scheiben hinten
das hatte erst das Facelift ab mitte 98
