Wie eine Warnmeldung auf einer Internetseite erstellen?
  • Moin.
    Ich habe eine Internetseite erstellt. Möchte nun bevor man auf einen link klickt um etwas herrunterzuladen ein fenster einbauen was wie eine Warnmeldung sich öffnet. (nur mit OK button und oben dem [X] )
    button.
    Dieses Fenster soll dazu dienen um nochmals auf etwas aufmerksam zu machen.
    4 Zeilen müssen untergebracht werden + den "OK" Bzw "Herrunterladen" button
    Möchte NICHT ein komplettes fenster angezeigt bekommen wo man ein Link etc eingeben kann...
    Hier ein Beispiel:
  • dann musste es hiermit versuchen. opera maximiert aber manche popups, wenn es html... seiten sind. die anderen sind "systemseitige" generiert über javascript. hat aber den nachteil, dass du keinen einfluss auf die darstellung hast. kannst nur text und zeilenumbrüche setzen, aber keine farben.
  • Moin. da opera anfangs nachgefragt ob er die seite öffen darf. So möcht ich es haben... Klicke ich drauf kommt wieder ein normales bild.
    Klicke ich auf der darauffolgenden seite auf den Linkkommt wieder die 2te seite, aber nicht die warnmeldung..
    Schriftart etc ist vollkommend egal.
    Möcht das in einer Eventseite einbauen wo man so einen "Erziehungsbeauftragungsschein" herrunterladen kann. Da sich einige den oben stehenden text anscheinend nicht durchlesen können, möchte ich dort den text zusätzlich einfügen.
    Dieser Text muss rein.
    ACHTUNG!!!
    Der "Eltern-Schein" wird nur akzeptiert, wenn:
    - er vollständig und korrekt ausgefüllt ist
    - die Original-Personalausweise des Minderjährigen UND der Aufsichtsperson mitgeführt werden
    - eine Kopie des Personalausweises des auf dem "Eltern-Schein" angegebenen Erziehungsberechtigten vorhanden ist.
    und den "herrunterladen" button
    Hast ICQ? dann schreib mich mal bitte an wenn du davon ahnung hast... :wink
  • dann würde ich es komplett anders machen. wenn es deiner eigenen absicherung dient, dann mach doch ein formular.
    oben schreibst du deine erklärung, unten machst du eine checkbox und dann einen button der das formular abschickt und da steht was wie "download". nur wenn derhaken in der box gesetzt ist, kommt man an die datei. diese möglichst in ein verzeichnis legen und mit htaccess (bieten viele webserver, dass man die dort automatisch erstellen kann) das verzeichnis schützen. so kann man zwar die datei weitergeben, wenn man sie runter geladen hat, aber man kann die url nicht so leicht weiter geben.
    das formular per php prüfen. das ist recht leicht, weil da nicht viel abgefragt werden muss. prüfst du das formular mit javascript und steht der link zu der datei irgendwo auf der seite, dann bringt es nicht viel, weil man das umgehen kann.
    zudem hättest du den vorteil, dass du per php auch alles archivieren könntest.
    javascript macht halt immer mal gerne probleme und der benutzer kann es ausschalten - somit sollte man es nur als zusatz oder plan b sehen.
    icq muss ich suchen, hab ich irgendwo.
